[Fiat 500l 07/2016 900cc 312a2000 63Kw Bifuel B/Metano] P0236 Vuoti in accelerazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matt1988,
Buonasera,
Questa vettura è arrivata in officina con motore che girava ad un solo cilindro. Abbiamo diagnosticato problema ad una valvola di scarico del cilindro 1 ed abbiamo proceduto alla sostituzione della testata completa nuova (auto con 204000km aveva anche una incrinatura sul filetto della candela).
Mentre smontavamo abbiamo visto che la valvola bypass sovrapressione turbo situata sul collettore scarico era molto consumata ed abbiamo provveduto alla sostituzione dello stesso (x limitare un po' la spesa).
Fatto sta che il motore adesso gira perfettamente ma, quando è sotto carico, ad un regime compreso tra   2000 g e 4000 g/Min presenta dei vuoti/strattoni che sembrano diminuire se si rilascia un po' l acceleratore ma ritornano non appena si riaffonda. Sembra come se si "affogasse" o come ci sia qualcosa che vada a strozzare il passaggio d aria
Il p0236 viene validato se si insiste per diverso tempo con acceleratore a tavoletta.
In diagnosi la pressione turbo misurata si avvicina al picco massimo di quella obiettiva, ma quando fa il difetto la misurata ha dei vuoti/cali vistosi.
abbiamo controllato tutto il circuito di pressione turbo (tubazioni, intercooler,pop off) valvola a farfalla, taratura valvola wastegate e la sua elettrovalvola e depressione, taratura sensore pressione turbo, staccato kat.
Ci è rimasto il collettore aspirazione ma non credo abbia niente perché è stato montato a banco con testata smontata.
Domani posso postare un grafico x farvi vedere meglio, intanto ogni vostra opinione è ben accetta 🙂.
  • Risposte 43
  • matt1988
    22
  • Redfifty
Le risposte a questa discussione sono 43 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
