[FIAT TALENTO 08/2017 1600cc R9M 413 89Kw Diesel] saltuari mancamenti, P2002 , spia motore accesa
badwork
DTC P2002 92 : monitoraggio resistenza flusso DPF troppo elevata (livello 2, funzionamento componente o impianto ostruito o bloccato) Funzionamento componente o impianto ostrouto o bloccato - Attivo
DTC P2002 91 : stessa descrizione ma memorizzato
Questa diagnosi fatta con Autel, con kts le descrizioni sono molto meno precise
segue -->
    Francesco Ganino
    Francesco Ganino
    436,4k
