[honda jazz 05/2007 1246cc L12A4 57Kw Bifuel B/Gpl] errore sonda lambda
Buonasera, tempo fa mi è entrata in officina questa honda can catalizzatore rubato. Catalizzatore segato e sonde tagliate. Lo sostituisco , metto le sonde nuove e tutto ok. Torna il cliente dopo 2 giorni con spia accesa, errori:
P0443 Valvola spurgo emissioni evaporatore, circuito guasto
P0133 sonda lambda 1 risposta lenta
P0131 Sonda lambda 1 tensione bassa
P0132 Sonda lambda 1 tensione alta.
Praticamente non sente la sonda. Provo a cambiarla con un altra, può essere difettosa, ma il problema resta, errori che non si cancellano e sonda non letta. Sapete se c'è un fusibile o altro?  Volevo cercare la continuità ma non ho uno schema
  • Risposte 17
  • Gorandre
    9
  • commodore
    Enea98
    Enea98
    444,5k
