[VOLKSWAGEN GOLF PLUS FSI 09/2005 1598cc BLF 85Kw Benzina] NON PARTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Charlie,
Ciao, raga, mi portano questa macchina a benzina motore FSI con motore acceso, dice ho messo 20€ di gasolio era in riserva,ho fatto 200 metri, vero perchè il distributore  è vicinissimo,  non fuma ,funzionamento regolare, metto un T sul condotto carburante  per semplificare, svuoto il serbatoio con motore acceso,7/8 minuti, si spegne, metto 4 candele nuove 15€ di benzina............. ora il motore parte e si spegne, parte e si spegne, un cilindro fuma, sia quando togli la candela, sia dal tubo di scarico, la diagnosi mi dice che c'è un problema elettrico al circuito del carburante, la pompa nel serbatoio funziona, in diagnosi alta pressione 64 bar.....è a iniezione diretta.......io se non bestemmio guarda.......
  • Risposte 5
  • Charlie
  • diass
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
