[LANCIA MUSA 01/2010 1365cc 350A1000 57Kw Benzina] Trafilamento aria collettore aspirazione P0101
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maax,
colleghi lascio qui una esperienza sperando serva a qualcuno.  Entra car in officina per cambiare i prigionieri del collettore scarico che si rompono sempre.
tiriamo giù la testa mandiamo in rettifica e rimontiamo su tutto.  Mettiamo in moto esce il difetto P0101 Trafilamento aria collettore aspirazione .
Ricontrolliamo la fase pensando potesse venire da li il problema ma tutto ok. A freddo l'auto gira bene come si scalda un po' giracchia male e dando il colpo accelleratore sale di giri bene ma al rientro al minimo verso i 1500 giri saltellano per poi rientrare a 780 giri /min.
Ho pulito anche la farfalla e fatto apprendimento posizione corpo farfallato.
  • Risposte 5
  • maax
  • pav-04
  • Maser
    Louis
    Louis
    446,7k
