[MERCEDES CLASSE A180 11/2006 1992cc 640940 80Kw Diesel] W169 Macchina che non parte, alimentazione pompa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fanni,
Buongiorno colleghi, ho questa classe A arrivata "a spinta".
Il motore gira ma non viene alimentata la pompa bassa pressione. Ponticellando 30/87 del relè la pompa gira e l'auto va in moto ma non accelera. Facendo un test sia girando la chiave sia facendo una prova componente tramite diagnosi ho visto che non arriva il segnale di massa al relè per farlo attivare, le correnti ci sono.
In diagnosi immobilizer non ho errori e dagli "stati" la chiave viene riconosciuta.
In diagnosi motore ho errori di pompa alimentazione (2100 cavo del segnale interrotto), sensore pedale acceleratore (1234 tensione insufficiente), e tutte e 4 le candelette (circuito aperto).
Altra cosa strana appena accendo il quadro partono i tergi anteriori sempre.
A questo punto penso alla centralina motore fuoriuso ma se avete altri consigli vi ringrazio
  • fanni
    mattia.p
    mattia.p
    445k
