[Ford Focus 2009 11/2009 1560cc G8DD 80Kw Diesel] Non si avvia zero errori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da kuman74,
Ciao ho in officina una?focu1.6 tdci del 2009 ... si è spenta e non più ripartita (Al cliente) arrivata in officina con carroatrezzi.  Zero errori pressione gasolio in avviamento circa 350 bar . Giri motore visibili . Consenso avviamento x pressione gasolio presente.  Sincro alberi instabile ma potrebbe essere disfunzione diagnosi... sensore giri e fase ok ... egr chiusa e non in corto ... con sprai (no etere ) tenta di avviare . Sospetto iniettori bloccati ma sembra strano tutti e 4 🤦‍♂️
  • Risposte 4
  • kuman74
  • ludema
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
    • ferri
    • Autotek. Garage
    • kekko
