[Fiat Panda 05/2011 1.3cc 169a5000 55Kw Diesel] Rumore strano in rilascio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pese,
Buonasera a tutti,
Mi è entrata questa Panda 4x4 oggi in officina con svariati problemi, perdita acqua, perdita olio, inizia a fumare abbastanza vistosamente dallo scarico, ecc (tagliando e controlli con sostituzione vaschetta acqua ed altro fatti da altra officina a fine Dicembre)
Tornando a noi, l'auto in questione ho fatto vari controlli quali: testine fuselli, semiassi e relativi dadi di bloccaggio sul mozzo, giunto centrale albero trasmissione, crocere, tiraggio bulloneria, supporti motore, slitta inferiore di ferro che era molle, alzata sul ponte facendo girare in quinta il rumore non si sente, si sente solamente quando dopo un accelerata si rilascia il pedale dell'acceleratore e gli si rida proprio leggermente gas, lo fa fino a che non si accelera a fondo nuovamente e scompare.
Il cliente mi diceva che lo faceva solo verso i 70km/h, invece lo fa anche appena prima circa 50-60 ed appena dopo 90 circa.
Se tolgo trazione mettendo in folle il rumore non si sente, è proprio qualcosa a livello di trasmissione
Mi sembra di sentirlo in zona anteriore destra, ma guidando ed essendo solo fatico a capire realmente la zona, non vorrei si riperquotesse da altri posti.
La macchina ha fatto anche frizione circa 20mila km fa sempre da altra officina
il semiasse di destra, mollando il dado, scorre nel mozzo ruota e non crea impuntamenti, ha gioco assiale normale, un pò più gioco muovendolo su e giù ma è pari all'altro semiasse corto sinistro.
Domani altra prova che voglio fare è togliere l'albero di trasmissione in modo tale da eliminare almeno un asse e localizzare il rumore un pò meglio.
Avete gentilmente suggerimenti da darmi? ci sono problematiche riscontrare in questi cambi?
Grazie mille!
  • Risposte 10
  • Pese
  • alfangelo
  • angeloturbo
    marcofancello
    marcofancello
    38,2k
    443,9k
