[opel corsa f 12/2019 1199cc HN05 74Kw Benzina] Codice P005A - Prestazioni di controllo del profilo dell'albero a camme scarico / Banco bloccato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferrato,
Buongiorno a tutti!
l'auto in questione è una opel corsa f con motore 3 cilindri benzina turbo da 100cv con cinghia distribuzione a bagno.
arriva in officina con spia accesa della pressione olio insufficiente.
smontiamo la coppa e la cinghia distribuzione si stava distruggendo tappando cosi il pescante pompa olio.
quindi sostituiamo la cinghia, puliamo tutto quanto più possibile, cambiamo olio e filtro.
ok la pressione olio c'è ma l'auto va in protezione e limita le prestazioni.
facciamo una diagnosi e l'errore è:
proviamo in un primo momento a pulire nuovamente l'attuatore della camme di scarico e in seguito lo sostituiamo.
l'auto è andata bene una mezzoretta e poi si è ripresentato lo stesso errore.
a qualcuno è già successo? grazie
  • Risposte 13
  • ferrato
  • Invictus
    Domm
    Domm
    438,3k
