[FIAT 500 HYBRID 08/2022 999cc 46341162 8.2Kw Ibrida] U1060 87 e U1063 81 alternatore/motorino avviamento azionato a cinghia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferrante,
Buonasera a tutti. Mi arriva in officina questa cinquecento con problema accensione, da premettere che la macchina a spinta parte. La prima cosa faccio una diagnosi e  vedo in memoria errore U1060 87 e U1063 81, errori legati ad alternatore/motorino di avviamento azionato a cinghia. Ovviamente cancello tutto e provo a ripartire, all'avviamento ricompaiono di nuovo. Successivamente vado in carica batteria a litio dal bsg e trovo "Stato carica batteria - IBS con 40%. La macchina ha solo 1 anno e ha percorso circa 8.000 Km
Che posso fare???????????
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti e buon lavoro
Giovanni Ferrante
Modificato da Phoenix
Ho sistemato il titolo del topic
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [FIAT 500 HYBRID 08/2022 999cc 46341162 8.2Kw Ibrida] U1060 87 e U1063 81 alternatore/motorino di avviamento azionato a cinghia
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [FIAT 500 HYBRID 08/2022 999cc 46341162 8.2Kw Ibrida] U1060 87 e U1063 81 alternatore/motorino avviamento azionato a cinghia
  • Risposte 14
  • alfangelo
  • ferrante
