[peugeot 208 06/2015 1560cc 9h06 68Kw Diesel] problemi di pressione acqua in vaschetta
Buongiorno a tutti ragazzi!!!
Settimana scorsa, ci è arrivata questa 208 per fare il tagliando.
Durante l'intervento ci accorgiamo la totale assenza di liquido nella vaschetta del radiatore, il supporto motore lato distribuzione presenta tracce di antigelo (arrivano dalla vaschetta che e montata sopra)
Rabbocchiamo, spurghiamo e notiamo che nel circuito era presente dell'aria.
Dopo aver concluso il tagliando proviamo la vettura e notiamo che la stessa non presenta un ritorno ottimale in vaschetta, che spesso il flusso di acqua viene interrotto dal passaggio di aria.
Abbiamo chiamato il cliente e avvisandolo della anomalia ci siamo informati su eventuali rabbocchi eseguiti, ma come al solito la risposta è negativa : la vettura, prima del tagliando non aveva mai avuto problemi con il liquido.......
Premetto che la vettura scalda benissimo nell'abitacolo.
Abbiamo pensato ad una rottura della girante della pompa acqua (visti i 160.000 km) ma dopo averla smontata l'abbiamo trovata integra.
Abbiamo sostituito il gruppo termostato, ma senza risolvere.
Abbiamo sostituito il radiatore, ma senza risolvere
La vettura è dotata dello  scambiatore sulla valvola egr, abbiamo provato ad escluderlo, ma senza risolvere nemmeno in questo caso.
Nei giorni successivi, abbiamo avuto modo di confrontare il flusso di ritorno (da radiatore a vaschetta) con altre vetture uguali, notando una portata molto differente (la vettura in esame al minimo non ha praticamente ricircolo, mentre le altre si)
Abbiamo verificato l'intero circuito senza trovare occlusioni che potessero inibirmi il ricircolo.
Siamo un po spiazzati, avete qualche consiglio o idea a riguardo??
Grazie mille
  • Risposte 15
  • endriuu30
  • carlito
