[alfa romeo Giulia 10/2016 2143cc 55268532 132Kw Diesel] Alfa Romeo Giulia esce olio dall'asta livello
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Buonasera a tutti e Buon Natale , il caso strano dell'ultimo momento, mi arriva questa macchina con carroattrezzi ,completamente lavata di olio dietro il paraurti e sottoscocca  sx, la prima cosa penso la turbina saltata , faccio due controlli ed e a posto, metto olio nel motore metto in moto e praticamente esce olio dal tubo in ferro dell'astina ,ma tanto, pensando che ci sia troppo pressione  nel basamento ho provato a macchina in  moto a aprire il tappo introduzione olio, ma non si vede niente di strano, anche se stacco il tubo di sfiato sul manicotto che va dal filtro aria alla turbina comunque esce olio dall'asta, non ho errori in diagnosi e la pressione differenziale in moto e 3mb quindi penso un DPF libero da non poter fare contropressione, non avevo scritto anche che la macchinaaveva la spia motore accesa e in diagnosi cera errore P06DD pompa olio motore a portata variabile: pressione bloccata, lo cancellato,ma secondo me  questo e un altro problema e non a niente a che vedere con lolio che sputa dallastina
Modificato da AUTO 2G
  • Risposte 10
  • pav-04
  • AUTO 2G
  • tecnoautob
    MatteoG2
    MatteoG2
    437,7k
