[Audi A3 8V 08/2019 1.6cc DGT 85Kw Diesel] Dopo rifornimento ADblue, rimane spia riempiemento adblue accesa e max 1000Km , a volte valida P218F.
Salve ,questa car mi è stata portata senza errori in ecu motore e spia adblue di rifornimento accesa il proprietario dice che ha riempito di adblue ma la spia adblue non si e spenta ha provato da un meccanico a resettare errori ma non ci sono riusciti, io ho fatto diagnosi zero errori e dicitura riempire adblue accesa con max 1000km per poter ripristinare, ho provato a fare due reset uno sul livello adblue e una di reset blocco scr adblue ma niente da fare , pero poi ho trovato un dtc P218F non vorrei che sia uscita per effetto delle regolazioni che ho fatto
P218F 00 Flusso dell'agente riducente , non viene rilevato
Quantita livello adblue da diagnosi 14Lt
Mi potete gentilmente dare delucidazioni in merito, credo ci sia una procedura ben definita. (Provato con autel  e texa)
  • Risposte 3
  • giordano officina
