[Citroen C5 06/2012 3.0cc X8Z 177Kw Diesel] Spenta in marcia, non parte più
Buongiorno, è arrivata in officina questa vettura con errore p0017 "sorveglianza avviamento", dovrebbe trattarsi di incongruenza albero motore con albero a camme.
L'auto si è spenta in corsa e non è più ripartita. In diagnosi c'è solo questo errore e tra i parametri abbiamo notato che raggiunge solo i 130giri in avviamento e che la pressione gasolio rimane stabile a 5bar senza nessuna variazione. La cinghia pompa gasolio è perfetta, quella di distribuzione, smontando il minimo indispensabile, si vede montata e tesa, ma non sappiamo se la macchina sia in fase. La cosa che non ci torna, è che anche con auto fuori fase, la pressione gasolio dovrebbe cmq aumentare, dato che la pompa ha cinghia a se.
Consigli e suggerimento? Non è una vettura molto diffusa quindi purtroppo so che le info e le esperienze su questi motori sono limitate...
  • Risposte 12
  • svs
  • autosprint
    tuccio65
    tuccio65
