[Fiat Tipo 01/2018 1368cc 843A1000 70Kw Benzina] P0420 P0302 P0303
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da victor,
Salve colleghi, mi hanno portato questa car qualche mese fa con spia accesa e facendo diagnosi ho trovato un solo dtc P0420 sistema catalizzatore: efficienza sotto la soglia, ma nonostante la spia accesa a detta del cliente la macchina va bene, ho cancellato il dtc, ha percorso un po di km e si è riaccesa la spia ma continua ad andare bene, rifacendo diagnosi trovo sempre P0420 e anche P0302 mancate accensioni cilindro 2 e anche 3.
Controllando i valori sonda con motore accelerato da fermo costante a 2000 giri  a monte ha sbalzi tra 0,2 e 0,9 ma a valle ha un valore costante a 1,5.
Visto che le 2 sonde sono perfettamente uguali ho provato a invertirle ma i valori sono sempre gli stessi e non si invertiscono avendo a valle sempre 1,5 .
Considerando che questo motore ha un consumo di olio di un litro ogni 7000 km potrebbe essere il catalizzatore rovinato?
  • Risposte 10
  • victor
  • JIMMY
    liberauto
    liberauto
    437,5k
