[Fiat 500L 07/2018 0,9cc 312A2000 62Kw Bifuel B/Metano] A caldo sotto sforzo manca al minimo poi si spegne e non parte,parte dopo molto tempo
Salve,questa vettura twinair metano  se la si lascia al minimo anche mezza giornata non da problemi poi se la si cammina e si tira un po' appena e arrivata a temperatura inizia dapprima a sentirsi al minimo un po' male traballante poi dopo un po' se ci si ferma ad esempio in un incrocio si spegne e poi non ne vuole sapere di ripartire ,la bobina scocca scintilla si vede in diagnosi giri e tempo iniezione ma nulla dopo molto tempo provando varie volte parte prima ad uno e poi si mette a due, ho provato a staccare elettrovalvola riduttore e camminare a benzina ma fa stessa cosa. L'olio lo vedo una schifezza  adesso provo a verificare candele, in diagnosi ho trovato mancate accensioni cilindro 1.
Modificato da giordano officina
  • Risposte 3
  • giordano officina
    motorsportmirto
    motorsportmirto
