[Alfa Romeo Stelvio 02/2017 2.2cc 55271838 154Kw Diesel] Spia insufficiente pressione olio accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da SimonDin,
Buonasera a tutti, mi arriva in officina questa Alfa Romeo Stelvio 2.2 a cui si accende la spia pressione olio dopo circa 15 minuti di utilizzo della vettura. Talvolta si accende in marcia ma più spesso si accende al minimo (ad esempio con una sosta al semaforo).
Abbiamo controllato la pressione olio : al primo avviamento a freddo arriva al massimo a 3 bar, dopo circa un minuto scende a 2,6-2,7 bar per poi scendere drasticamente a circa 1,1-1,2 (probabilmente per effetto dell’attuatore della pompa olio a cilindrata variabile). Comunque sia sembrerebbero valori veramente bassi…
Ho sentito due colleghi che lavorano in Alfa per due aziende diverse ma nessuno dei due conosce i valori di pressione olio del veicolo… collegandomi a ELearn Alfa Romeo tramite PassThru non sono riuscito a trovare la verifica della pressione olio con i relativi valori.
Qualcuno ha a disposizione i valori nominali di pressione olio per queste vetture ?
Grazie a chi risponderà.
  • Risposte 16
  • SimonDin
  • Redfifty
