[Fiat Panda 07/2007 1.2cc 188a4000 44Kw Bifuel B/Metano] Avviamento difficoltoso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MarcopetilloMgAuto,
Buonasera colleghi o acquistato una Panda per la mia compagna. Ma una curiosità . Perché non avendola mai avuto non so se è un problema o meno . La macchina è befuel . Se la lascio su interruttore metano e la avvio accensione e tanto lungo però riesce a partire . Invece se io prima di spegnerla la commuto a benzina e parto a benzina parte al primo colpo . Possibile che parti a metano..? e non a benzina per poi commutare a metano dopo.
Lavori eseguiti da me : candele Bosch, tagliando e kit distribuzione con pompa e controllato la fase con dime perché prima era fuori di due denti , dato che il vecchio proprietario ci a camminato per 150 mila km e lo trovata sbriciolata dentro al carter.
L’auto a 375 mila km ma è davvero fresco il motore è asciutto. Gira benissimo sia a benzina che metano
precisò che il proprietario che me la venduta aveva fatto revisionare le bombole metano qualche mese prima .
impianto metatron. O pensato al sensore di giri ma strano visto che a benzina va bene , oppure un leggero trafilamento di gas nel collettore di aspirazione ? Però comunque che si dovrebbe sempre partire a benzina per poi commutare a metano.
Grazie a chi mi aiuta .
  • Risposte 25
  • MarcopetilloMgAuto
    12
  • Maser
    androide
    androide
    437,7k
