[wolkswagen Polo 07/2008 1422cc bnm 051Kw Diesel] Non funzionano le freccie
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettrauto1,
Salve amici avete esperienza su questa problematica, dovrebbe tornare appena può per valutare guasto,in pratica la macchina non partiva per batteria fuori uso e per strada l'hanno  cambiato batteria il giorno dopo se n'era accorto che esternamente non funzionavano le freccie,nel quadro invece si dx e sx  ma fuori nessuna ,da nessun lato lo stesso le 4 freccie controlli effettuati  FUSIBILI..  masse.. stacco batteria..scansioni centraline nessun errore tranne.. 1...batteria tensione sotto la soglia penso riferita alla vecchia batteria cancellabile tranquillamente . ho visto su dataspin lo stesso identico caso.. Dove hanno sostituito pure  la centralina rete di bordo ma senza risolvere, Poi non mi ha fatto vedere la soluzione .
Modificato da elettrauto1
  • Risposte 10
  • stive
  • elettrauto1
