[Alfa Romeo Mito 06/2009 1400cc 198a4000 88Kw Benzina] Alfa Mito non parte e zero difetti dtc in tutte le centraline
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pdisavino,
Buonasera colleghi, ho un alfa mito 1.4 turbo benz 16v motore 198a4000 del 2008 con 153.000km che non parte, in diagnosi zero difetti ovunque inoltre ho gia sostituito kit centraline con uno identico. corrente alle 4 candele arriva, pressione carburante anche a quasi 3,5bar, gli iniettori provati a banco e sono buoni, quindi oltre alla corrente arriva la benzina, controllata fase e compressione, provato a cambiare sensore di giri e di camme, immobilizer tutto ok ma l'auto non parte, sono a corto di idee, cavi di massa fusibili e relè ok. sapreste aiutarmi? grazie
ps: provato con piu diagnosi e provato a mettere impianto di benzina a parte
  • Risposte 15
  • pdisavino
  • stive
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
