[PEUGEOT 207 05/2010 1400cc KFT 54Kw Benzina] spie ABS/ESP , guida elettrica, motore accese. Manca segnale velocità
PERO.pdf
La macchina funziona correttamente a parte l'ABS. Anche la g.e. funziona.
Manca la comunicazione della velocità in CAN
Penso alla centralina abs (messa davanti alla ruota sx , sotto il lochero).
Al momento ho controllato fusibili, masse, provato ad escludere la guida elettrica, verificato infiltrazioni d'acqua (vista la posizione) nella morsettiera centr. ABS : non cambia niente.
Casistica?
    FabioJeep
    FabioJeep
