[Audi A5 2016 2000 cc DETA 140 kw Diesel ] Funzione chiamata SOS. Anomalia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MACOCCO,
Buongiorno a tutti.
Ho un Audi A5 COUPE  2.0 cc.  del 2016  tipo mot. DET  che mi presenta l'anomalia sul quadro strumenti, FUNZIONE CHIAMATA SOS . ANOMALIA.
mi è stato  detto che potrebbe essere qualche problema di contatti cavi antenna.
ho già smontato il tetto e provato a sost. antenna, scollegato la centralina gateway montata sotto sedile posteriore, s.r cavi antenna modulo montato sopra cassetto porta oggetti sx.
a questo punto, mi rimane solamente verificare l'antenna che dovrebbe essere montata sotto il cruscotto nella parte centrale.
A qualcuno, è già capitato..?  come lo avete risolto..? si riesce ad evitare lo S.R. del cruscotto..?
Grazie in anticipo
Modificato da El mecanic
  • El mecanic ha cambiato il titolo in [Audi A5 2016 2000 cc DETA 140 kw Diesel ] Funzione chiamata SOS. Anomalia
  • MACOCCO
    Nico23k
    Nico23k
    438,3k
