[Jeep Compass 01/2019 2.0cc 55284064 103Kw Diesel] Spie accese, tergi in funzione, macchina che non parte
elettronic
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da boschservice,
Buongiorno oggi è arrivata questa auto con le seguenti anomalie :
Auto non parte normalmente ( a strappo parte e presumo anche alimentando direttamente il 50 del motorino)
Ventola abitacolo non funziona oppure funziona in maniera discontinua (aumenta e diminuisce da sola)
Sul quadro strumenti appare la dicitura controllare livello liquido freni e start & stop non disponibile
Tergicristallo anteriore si aziona da solo a una velocità molto bassa oppure si aziona quando viene acceso il climatizzatore
Freccia anteriore sx non funziona
Luci diurne non funzionano
Tutte queste anomalie sono comparse insieme, facendo una diagnosi in tutte le centraline abbiamo rilevato questi errori non cancellabili :
INIEZIONE :
U0623 00 POMPA DI RAFFREDDAMENTO INIETTORE UREA (comunicazione persa)
P065A 00 IAM (intelligente alternator module - module alternatore intelligente)
BODY:
 C1006 15 INGRESSO ANALOGICO LIVELLO LIQUIDO FRENI (circuito aperto o cortocircuito verso il positivo)
 B163A 15 CIRCUITO COMANDO INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE SINISTRO (circuito aperto o cortocircuito verso il positivo)
 B16CF 15 COMANDO LUCE DI MARCIA DIURNA SINISTRA (circuito aperto o cortocircuito verso il positivo)
 B2345 13 COMANDO BASSA VELOCITÀ TERGICRISTALLO (circuito interrotto)
CLIMATIZZATORE:
B10E8 12 CIRCUITO DI COMANDO MOTORINO VENTILATORE (cortocircuito verso il positivo)
B10E8 16 CIRCUITO DI COMANDO MOTORINO VENTILATORE (tensione sotto soglia)
B11FE 15 COMANDO COMPRESSORE CILINDRATA VARIABILE (circuito aperto o cortocircuito verso il positivo)
Unico controllo effettuato rinforzato massa su carrozzeria ma non è cambiato nulla o pensato a qualche aggiornamento sw da fare ma non ho ancora interpellato JEEP.
Ho visto che su Data Spin c'è un identico caso (scheda 98806) ma non sono abbonato.
Qualcuno di voi lo è , può indicare la soluzione del caso in questione.
Grazie anticipatamente
Modificato da elettronic
  • Risposte 13
  • elettronic
  • Redfifty
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
