[Fiat grande punto 12/2012 1248cc 199B1000 70Kw Diesel] problemi di avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da samsotec,
il problema avviene saltuariamente ed è piuttosto strano accendendo il quadro la pompa carburante si attiva per mezzo secondo e l'avviamento motorino  avviene per un secondo e anche se si forza il motorino a girare esternamente il motore non si avvia dopo un po ritorna tutto normale la pompa carburante si avvia per quei 2-3 sec. e il motirno fa partire normalmente la macchina è equipaggiata con start e stop, quando fa difetto ho provato ad inserire un'altro blocchetto avviamento ma nada è successo per qualcuno di voi ?
adesso sto controllando i rele interessati T10 T17 e T20  rispettivamente pompa carburante e i due del start e stop
  • Risposte 9
  • samsotec
