[FIAT IDEA 01/2007 1.300cc 199A3000 66Kw Diesel] difficoltà in accensione e nessun codice guasto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da GIUSEPPE TRISCIANI,
Buongiorno colleghi.
HO una fiat idea 66kw con problema in accensione, su 10 accensioni 4 non parte o parte male. Nessun codice guasto in centralina e una cosa che abbiamo notato che non funziona in accensione il contagiri quando non parte( e non segnala i giri motore in diagnosi).
abbiamo sostituito:
sensore giri motore
sensore pressione collettore
sensore pressione rail.
controllato pompa alta pressione e iniettori
pompa bassa pressione nuova.
controllato masse e sostituta la centralina motore ( non nuova) .
vi è mai capitato??
  • Risposte 11
  • GIUSEPPE TRISCIANI
  • daniele g
