[Fiat Punto 03/2007 1248cc 199a3000 66Kw Diesel] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Ciao arrivata a questo punto con carro attrezzi saputo dopo che ha girato tre officine..avessi saputo prima non l' avrei presa!
Proprietario dice che ferma da tre mesi andato per accenderla  non è più ripartita. Prima diagnosi trovo motorino avviamento che non funziona, trovo scatola fusibili tutta ossidata, metti usata dal demolitore e ora il comando c'è ma non gira. Sostituisco motorino, faccio avviamento e la.vettura gira ma non parte. Errori di bassa tensione in tutte le centrali e e pressione gasolio. In diagnosi mi trovo valori strani sulla centralina, tipo obiettivo e reale pressione gasolio a zero poi a volte si alzano di colpo prova a picchiettare la centralina e variano i valori e comunque non ho gasolio al rail. Parlo con il proprietario e mi dice  che quello non è il suo motore ma che et stato già cambiato e hanno poi teibulato per farlo andar bene anni fa !
Comunque mando la centralina a controllare e mi dicono che ha i contatti ossidati e un condensatore saltato 90% probabilmente centralina. Ok la faccio riparare, arrivata ieri monto i valori ora ci sono ma non arriva gasolio al rail.Prendo pompa dal demolitore tramite sempre amico del proprietario monto la pompa ora c'è pressione ma non va ancora.
Non so più che fare..tranne che gli darei fuoco
  • Risposte 205
  • ragazzo75
    71
Le risposte a questa discussione sono 205 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
