[RENAULT LAGUNA 08/2008 1995cc M9R A8 110Kw Diesel] LA VETTURA SUPERATI I 120KM/H VA IN PROTEZIONE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve colleghi ho questa Renault laguna che mi sta facendo impazzire. ..  la vettura è perfetta fino ai 120km/h. ..  subito dopo va in recovery e mi genera errore 2263F0>circuito regolazione pressione sovralimentazione, differenza ciclo negativa. . .uso cittadino o anche statale dove si va a sollecitare la turbina non genera niente. .. ma passati i 120km si tira indietro. ..  ho fatto controllare la turbina a banco pensando che potevo avere un problema alla geometria variabile ma mi dicono che è ok, ho sostituito il sensore pressione turbo a monte montato sulla turbina e il sensore turbo montato sul collettore aspirazione, ma stesso problema. ..  ho sostituito il tubo sovralimentazione che da intercooler va verso collettore aspirazione perchè non mi convinceva molto e visionato altro tubo sovralimentazione come intercooler ed erano okk. .. ho fatto la prova tappando egr e con egr in funzionamento normale ed è okk. ..  ho smontato e visionato collettore aspirazione ed era libero. .. la vettura ha 148000km
  • Risposte 14
  • salvatore1976
