[Mercedes CLS 10/2007 3000cc 642922 165Kw Diesel] Problema AirMatic
Buongiorno,
premesso che alcuni dati della vettura non sono corretti perchè ha libretto straniero ed ora non ho qui l'auto... poi posto telaio.
Questo tizio è arrivato 2 settimane fa con l'auto bassa, spia rossa stop accesa e mi chiede aiuto perchè doveva partire.
Ho fatto un po' di *esperimenti*, conosco pochissimo il sistema Airmatic.
Da diagnosi la alzo e l'abbasso ma scopro una *valvola* sotto paraurti lato SX che perde aria, è tenuta insieme con una fascetta. La valvola ha 5 tubi...1 in entrata ed i 4 che vanno alle sospensioni. La sostituisco, non perde piu', ma l'auto non si alza mai. Va in protezione surriscaldamento compressore. Da diagnosi riesco a sollevare un po' tranne ant. SX.
Altri esperimenti e vedo che l'aria esce dal tubo (in entrata dell' ammortizzatore) e decidiamo di sostituire la sospensione.
Ora l'auto ha ripreso a funzionare *bene*...ma un mattino l'ha trovata ancora a terra e non si sollevava.
Se non erro era presente un'errore C1500 (purtroppo non ho fatto in tempo a stampare).
Adesso è partito e ci rivediamo tra 2 settimane.
Cosa mi consigliereste di provare?
Posso pensare che ci sia un'altra perdita, perchè il compressore secondo me funziona bene...ma cosi non trovo niente e non voglio cambiare giusto per tentare....
L'auto ha 370.000km.
WDD2193221A128977
Scusate il papiro ma dovevo spiegare il tutto :-)
  • Risposte 9
  • Stefano1970
    debonis
    debonis
