[DACIA DUSTER 4X4 07/2019 1500cc K9K 874 85Kw Diesel] spia adblue accesa, pressione adblue bassa, errori 208A97 - 20E800
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
Auto con 120.000 km
Purtroppo ho cancellato il DTC e la diagnosi Autel non me l'ha registrato.
Comunque l'errore era singolo e riferito alla prss. adblue sotto la soglia richiesta.
Penso alla pompa, anche se c'è una service (sulla banca dati Atelio) relativa alla mancata tenuta della centrarlina adblue ed il serbatoio.
Volevo sapere se si trovano pompe o serbatoi al di fuori della rete ufficiale.
Il lavoro, sembrerebbe relativamente veloce.
Ho recuperato i DTC da diagnosi AUTEL. Autel non indica il "P"
DTC208A97 : Pompa AdBlue - componente bloccato
DTC20E800: Pressione AdBlue insufficiente - non definito
Modificato da badwork
  • badwork ha cambiato il titolo in [DACIA DUSTER 4X4 07/2019 1500cc K9K 874 85Kw Diesel] spia adblue accesa, pressione adblue bassa, errori 208A97 - 20E800
    motorsportmirto
    motorsportmirto
