[Peugeot 208 06/2017 1560cc BH02 55Kw Diesel] Non riparte dopo fermo di almeno 30 minuti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gallimax,
Ciao a tutti scrivo perché non so più che fare con questa auto e magari a qualcuno è già successo.
la vettura in questione a motore caldo sporadicamente si spegneva e non ripartiva non girando nemmeno motorino avviamento. Dopo un po’ di ore come se nulla fosse.. avevo diversi guasti di mancata comunicazione e sul sensore pressione turbo così decido di prendere una ecu motore 0281030546 Edc17c60 su ebay e la clono con Kess 3.
Dopo non si spegneva  più ma dopo un fermo di almeno 30 minuti non ripartiva e continuava a dare guasti di can bus. Ne prendo un altra clono di nuovo e ora uguale solo che basta aspettare 20 min per farla ripartire invece che diverse ore. Allego guasti dopo cancellazione e ripresentazione del difetto per solo una volta. Pensavo di escludere abs e di riprovare senza per un po’..
zeribelli.pdf
  • Risposte 48
  • gallimax
    27
  • elettrauto1
  • pav-04
Le risposte a questa discussione sono 48 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    bonali
    bonali
    444,3k
