[FIAT SEDICI MJET 04/2011 1995cc D20AA 99Kw Diesel] MOTORE NON SI AVVIA A SEGUITO PIENO GASOLIO
Ciao a tutti.
Entrata questa Sedici con 160.000 km c.a. che non parte.
Cliente dice a seguito pieno gasolio.
Motorino gira a 350 giri c.a. Obt 250
Batteria 74 ah  del 2019 - aggiunto booster e batteria con cavi grossi per dargli grinta  ma non parte.
Pompa di bassa gira
Prelevato gasolio da uscita filtro a flauto e non si sente odore di benza. Esce bello spinto e pulito
Pressione gasolio OBT  380 reale 390 bar
MProp 46%
Errori zero tranne uno sconosciuto 0A5A
Staccato e guardati connettori Ecu ma sono belli
Non lo sento fuori fase.
Idee ?
  • Risposte 27
  • pav-04
