[RENAULT CLIO 03/2011 1149cc D4F 706 55Kw Benzina] CLIMA NON RENDE
Charlie
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Charlie,
Raga buonasera, ho un problemino con questa Clio 3, in pratica.. mi arriva in Off clima non va, provo a vedere se c'è gas nella alta, O, nella bassa  bum mi spara pressione.. e già qui iniziamo male, attacco la macchina che mi toglie 120 gr di gas dalla bassa !!!.... niente, tutto scarico, faccio il vuoto, 460 gr di gas , accendo... all'uscita del compressore temperatura tiepidina,tubo che esce dal condensatore freddo, bassa freddissima, 10 secondi tutti e 2 i tubi sul parafango di sx dove ci sono gli attacchi freddissimi.... 10 secondi poi temperatura normale quasi ambiente, compressore sempre attaccato, ventola funziona... freddo O... in pratica.. ho cambiato la valvola d'espansione, niente, ho soffiato nei tubi del condensatore sembrano liberi, anche l'essicatore, ho messo un altro compressore....idem.....porca tr......
  • Risposte 9
  • Charlie
  • angeloturbo
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438,1k
