[Land Rover Range Rover 04/2007 3.628cc 368DT 200Kw Diesel] Range Rover 3.6v8 in recovery dopo richiesta di potenza
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autotamagni71,
Buongiorno signori, sto avendo difficoltà a risolvere questo problema con la vettura di cui sopra.
in pratica, quando il cliente chiede potenza, la vettura dà un contraccolpo ed entra in recovery, segnalando sul quadro strumenti il messaggio "prestazioni motore ridotte", o qualcosa di simile. in diagnosi mi appaiono questi tre DTC:
- P0527 - circuito sensore velocità ventola, campo / prestazioni
- P0693 - circuito controllo ventola 2, tensione bassa
- U0402 - segnale non valido da TCM (centralina cambio)
questi errori sono stati rilevati utilizzando prima una diagnosi Delphi, poi Bosch e infine Texa, sempre gli stessi codici e le stesse descrizioni. specifico questa cosa perché ho già riscontrato più volte delle differenze di risultato tra diagnosi di marche diverse.
il proprietario, leggendo sui forum dei possessori LR, aveva ipotizzato prima un problema sulle valvole egr, poi delle crepe nei collettori di aspirazione, adesso finalmente si è arreso e mi ha dato carta bianca. immagino che se avessimo una perdita di pressione nella sovralimentazione, dovrei avere errori diversi in centralina, errori di cui ho letto tra l'altro anche in alcune discussioni qui.
accetto ogni consiglio, intanto mi procuro una piccola tanica di Kerosene...
mille grazie a tutti!
  • autotamagni71
  • liistro
  • angeloturbo
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
