[ALFA GIULIETTA 12/2020 1598cc 55280444 88Kw Diesel] LA MCCHINA VA IN BLOCCO ERRORI C1221 C0074 B1039 P0091 P0092 C1221 C100A
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da c.d.mark,
Buonasera a tutti ho questa giulietta che è entrata in officina con il carroattrezzi
errori
C1221 modulo controllo del motore
C0074 coppia richiesta sul volante dal modulo DST
B1039 plausibilità interruttore di risposta dinamica veicolo
P0091 scostamento positivo regolatore pressione carburante (fase 1), bassa pressione
P0092 scostamento positivo regolatore pressione carburante ( fase 2), bassa pressione
C1221 centralina motore
C100A modulo DST
Ho trovato il serbatoio sporco e il pescante idem, pulito tutto, sostituito filtro gasolio, pulito tubazioni, messo addittivo pulizia, cancellato errori, ma quando si esce su strada per la prova e inizi a tirarla un pò, si accende la spia motore e di seguito controllo trazione, partenza in salita, start stop, ecc.
Prendendo tutti questi errori sembrerebbe un problema elettronico, ho visto altri post simili ma in molti non ci sono soluzioni, se a qualcuno è già capitato e mi potrebe dare una dritta ne sarei grato
GRAZIE e buon lavoro
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [ALFA GIULIETTA 12/2020 1598cc 55280444 88Kw Diesel] LA MCCHINA VA IN BLOCCO ERRORI C1221 C0074 B1039 P0091 P0092 C1221 C100A
  • Risposte 9
  • c.d.mark
  • rikymoto
  • ennepi
    lasospenssrl
    lasospenssrl
    38,7k
    441,2k
