[BMW 118D 11/2004 1995cc 204D4 90Kw Diesel] PROBLEMA ARIA CONDIZIONATA
crarevisioni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da crarevisioni,
Salve a tutti ,ho un problema con questa macchina , il compressore attacca ma non raffredda ,.
La macchina aveva il compressore bloccato , abbiamo sostituito il compressore , ricaricato il circuito , provato ad accendere e niente aria fresca .
Cosi abbiamo fatto una diagnosi e ci dava un errore 9c6c e 9c4c il primo riguardante alimentazione a non ricordo cosa e il secondo riguarda la gestione delle palette per l'aria inferiore vano piedi .
Abbiamo provveduto a fare una riconfigurazione del sistema e l'errore 9c6c è scomparso e l'altro persiste.
Ora il compressore viene azionato ma comunque non produce aria fredda , quindi abbiamo collegato il circuito alla stazione di  ricarica clima e la cosa strana è che la bassa pressione arriva a 1 bar e l'alta a 9/9,5 bar come se mancasse refrigerante.
Ho provato ad aggiungere ancora gas ma niente .
Ho notato durante le varie prove che a volte sembra funzionare ma solo sul lato destro arriva a 6/7 gradi di temperatura mentre sul lato guida non scende sotto il 16 gradi.
Qualcuno può indicarmi quale potrebbe essere il problema?
Grazie mille
  • Risposte 17
  • crarevisioni
    9
  • angeloturbo
  • elettrauto1
    Gi.Vi.Gi. Car
    Gi.Vi.Gi. Car
    437,9k
