[Audi Q5 09/2019 2000cc Det 140Kw Diesel] Errore p29900
Buona sera a tutti,lavoratori e non.... appassionati e non....dunque arriva questa Q5 in officina con spia motore accesa....motore 2.0 TDI con intercooler a raffreddamento ad acqua....quindi non ci sono tubi si pressione...arriva con errore p29900 pressione sovralimentazione bassa piu p19d00 pompa liquido di raffreddamento intercooler guasto meccanico...con errore attivi....ok secondo errore gli cambio la pompa perfetto inizio a controllare tutti i tubicini per il primo errore...tutto in ordine sensore map...n75 e geometria tutto funzionante ma la macchina non mi spegne la spia ..e va in recovery non appena accelero...alla fine della fiera cambio la turbina la smonto e c'era le palette della chiocciola consumate...ok...ma la spia rimane accesa e vai in recovery...pensate che sia un aggiornamento??grazie
  • Risposte 22
  • francesco8322
    9
