[wv trasporter 06/2006 1896cc brr 62Kw Diesel] compressore non parte
buongiorno ho questa car in officina alla quale non parte il compressore ac il gas e sufficente controllando con i manometri fatta diagnosi in centralina motore e nessun guasto rilevato inerente il conpressore solo misuratore massa aria e CE bloccata nel clima non si puo fare diagnosi essendo presumo un clima semi automatico con le manopole senza possibilita di reg temp provato con due diagnostici. trovato un fusibile nella scatola abitacolo saltato dopo sost pilotando il clima con la prova attuatori funziona,ora viene il bello trovato nei valori reali la press gas a 20,18bar quadro acceso e motore off con i manometri attaccati leggo7 bar su alta press quindi presumo che questo valore errato inibisca comando compessore ,ho controllato i fili del connettore del pressostato al pin 3 quadro on 12v pin 1 negativo pin 2 che dovrebbe essere segnale ancora negativo con mia sorpresa purtroppo i miei schemi non mi dicono cosa dovrebbe esserci sul pin 2 il filo 2 dal mio schema se e esatto va sia in CE motore sia in CE clima se qualcuna puo illuminarmi ne sarei grato a sostituito anche pressostato inutilmente non cambia il valore anche a filo staccato
  • Risposte 8
  • bussoletta
    MB CAR 91
    MB CAR 91
    437,5k
