[FIAT 500X 10/2015 1600cc 55260384 88Kw Diesel] rumore cambio
buon giorno a tutti ho in officina la car sopra elencata  con 2 problemi . 1 la frizione che slitta  ( il classico problema ) 2 la car  quando i motore fa da freno possibilmente in discesa con marcia bassa  si sente il cambio fare rumore di cuscinetti consumati  ( stesso rumore che succede su punto- panda causa cuscinetto entrata cambio ) .ho tirato giu il cambio fatto girare a mano non si sente niente, o trovato il cuscinetto sostegno semiasse dx fuori uso , non penso che sia questo il rumore vorrei fare un controllo al cambio qualcuno puo procurarmi procedura scomposizione? grazie .
  • diliberto giuseppe
