[ford transit 03/2009 2.4cc JXFA 85Kw Diesel] Parte a fatica con immenso fumo nero a minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gibò,
Salve a tutti. Ho questo transit 2.4 che fa fatica a partire. In diagnosi ho questi codici errore p1402 foro misurazione egr ristretto p1409egr malfunzionamento circuito solenoide regolatore del vuoto p167b apprendimento iniettore non eseguito p 2265 circuito sensore acqua nel carburante p1103 sensore flusso massa aria segnale alto. ho iniziato a cambiare la valvola egr visto che la vecchia era tutta arrugginita internamente e non rispondeva ai comandi. una volta sostituita il problema è lo stesso di prima ma in diagnosi non ho più l'errori sull egr... bisogna far girare il motore per un po e per diversi tentativi una volta che parte non gira regolare e a minimo fa un fumo nero denso molto denso mentre se lo accellero sparisce e gira un pò meglio. Una volta spento non parte più. Con la diagnosi sui valori ho la pressione rail ok ho il consenso tra albero a camme e albero motore mentre ho notato che la massa aria obiettiva è intorno ai 400 mentre io misuro 200. Al momento non ricordo cosa posso dirvi altro 🤣
Modificato da Giorgiocavalieri
  • Risposte 26
  • Gibò
    13
  • m2scarservice
    taras
    taras
    437,2k
