[Alfa Romeo Giulietta 04/2013 1598cc 940A3000 77Kw Diesel] Alfa Romeo Giulietta 04/2013 1.6 JTDm errore P010F
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DMGarageSNC,
Buongiorno a tutti, mi è arrivata una Giulietta con il famoso P010F, l' auto sembra aspirata, con Texa ho guardato i parametri di pressione gasolio/pressione turbo/massa aria e ho trovato differenza sono nella massa aria, a pedale affondato richiede 1900 mg/ciclo, invece ne misura 500/700...
Ho verificato il filtro aria, la girante della turbina (aspirazione e scarico), il comando wastegate con la pompetta e con motore in moto, ho provato a cambiare il misuratore massa aria, ho provato a tappare l' egr e a pulirla, ho provato a staccare la spina la farfalla all' inizio del collettore aspirazione... mi manca smontare il sensore pressione collettore aspirazione e la fase della cinghia...
Se stacco la spina del misuratore o della farfalla sembra andare bene poi si blocca il valore massa aria a 399 mg/ciclo e fine dei giochi...
Avete qualche altra idea o esperienza?
Grazie a tutti
  • DMGarageSNC
  • giordano officina
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
