[Ford Transit 05/2019 2000cc Ymr6 96Kw Diesel] Errore P0341
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Dany,
Buona sera a tutti, ho un problema con questo Ford, ha rotto la cinta di distribuzione (monta quella in bagnio d’olio) ho fatto i martelletti , rimesso in fase con dime, smontato coppa olio per pulizia, il mezzo parte con qualche giro in più e mi da errore P0341 sensore fase fuori range, ho controllato il segnale con oscilloscopio e sembra che c’è, non ho modo di provare sincronia , l’ho portato in Ford per vedere se c’era da fare una regolazione, texa, brian bene, bosch non avevano, io penso che mi abbia girato la puleggia dell’albero a camme, avete qualche casistica, scusate se mi sono dilungato!
  • Risposte 10
  • Dany
  • m2scarservice
    taras
    taras
    437,2k
