[Jaguar XF 09/2012 2179cc 224DT 140Kw Diesel] Difficoltà avviamento
Buona sera a tutti, in officina ci è arrivata una Jaguar XF, si è spenta davanti al cancello di casa, dopo aver insistito qualche minuto è ripartita ma ora presenta un problema. L'auto ogni volta che si tenta di far l'avviamento il motore gira circa 6/7 secondi per poi avviarsi. E' stata sostituita la pompa carburante nel serbatoio, sostituito il regolatore pressione, sostituito il filtro gasolio con uno originale, fatto controllare pompa alta pressione e iniettori dal pompista e dice essere ok, errori in centralina non ce ne sono. La pressione nel sensore Rail a motore spento e in avviamento è di 4/5bar, dopo circa 6/7 secondi di giri a "vuoto", nel momento dell'accensione va a circa 280bar.
E' mai capitato a qualcuno, se si è stato risolto?
  • Autofficina Stocco Renzo
    marcello car
    marcello car
    446,3k
