[Citroen Berlingo 06/2006 1.6cc 9hz 66Kw Diesel] Problemi galleggiante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfa78,
Ho questa Citroen che segna sempre il pieno,anche scollegando il cablaggio del galleggiante non cambia nulla,su un cavo ho 2.8volt l'atro cavo dovrebbe essere una massa...ho comunque smontato serbatoio e provato il galleggiante a banco e muovendo l'asta la resistenza varia quindi presumo funzioni,poi per sicurezza ho collegato un galleggiante esternamente e muovendolo sul quadro strumenti da pieno adesso segna la riserva con spia accesa rimontando il suo galleggiante segna sempre riserva ...collegando diagnosi non ho errori e attivandolo da diagnosi funziona...avete consigli?
  • alfa78
    Massimiliano Marziali
    39,3k
    446,7k
