[BMW X6 05/2015 3.000cc N57D30C 280Kw Diesel] minimo instabile e sborbottio a freddo al primo avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da filippo96,
ciao ragazzi ho un problema con questa bmw x6 m50D : al mattino al primo avviamento  ha il minimo instabile e sborbotta per circa una ventina  di secondi .  in diagnosi solo errore  8ECC00 (bus dati lin comando durata incandescenza ).    i parametri della regolazione d iniezione dei cilindri è in ordine  .    il problema si verifica solo quando l auto  rimane ferma per almeno 6 ore .   qualche suggerimento ??
Modificato da filippo96
  • filippo96
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
    • Lucix78
    • vincenzof85
    • Dacar Genova
    • fabiocra
    • JIMMY
    • MarcoDivan
    • commodore
    • chi980
    • OFFICINA MARCHETTI
    • motauto
    • simone38
    • Domenica Fico
    • Invictus
