[TOYOTA PRIUS 11/2009 1798cc 2ZR FXE 73Kw Ibrida] AVVIAMENTO NON CONSENTITO DOPO LA PRESENZA DELL' ERRORE P0AA6 E DICITURA SU STRUMENTAZIONE (CONTROLLERE IL SISTEMA IBRIDO9
Buongiorno a tutti i giovani ed i meno giovani 😃
Alla vettura in questione si accende la dicitura su strumentazione CONTROLLARE IL SISTEMA IBRIDO, in diagnosi
AUTEL            P0AA6 CORRENTE guasto isolamento sistema di voltaggio batteria ibrido
AUTEL            P0AA6 STORICO guasto isolamento sistema di voltaggio batteria ibrido
BRAINBEE       P0AA6 tensione batteria ibrida
I controlli che ho effettuati sono :
misurazione  della tensione di esercizio che lavora da un minimo di circa 230 volt ad un max di 250 volt
e smontaggio di tutti i cavi delle singole celle per controllo di ossido e lubrificazione, ma poi  spremendo il cliente mi ha
riferito che nel giro di pochi/circa un mese  gli ha  sostituito il pacco batterie
(dico non so se per questo errore oppure per il P0A80)
sempre a detta del cliente dice di essere stato in toyota diagnosticandogli la vettura e gli hanno detto che ha INVERTER da sostituire
NEL FRATTEMPO HO FATTO PRESENTE CHE QUANTO DIFETTA
PER PARTIRE O RIPARTIRE E' SUFFICIENTE STACCARE LA BATTERIA DI SERVIZIO COSI RESETTA IL SISTEMA E CONSENTE AVVIAMENTO
Io in settimana prossima vedrò il dafarsi nel frattempo sarei grato di qualche LUMEN
per il frattempo un esteso grazie a tutti❤️
  • angeloturbo
  • autorimessatuscolano
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
