[OPEL GRANDLANDX 02/2019 1499cc YH01 96Kw Diesel] AUTO NON RENDE E PRESENZA DI ERRORE P2048 COMANDO INIETTORE ADBLUE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autorimessatuscolano,
Auto giunta in officina con spia anomalia accesa, chiave inglese accesa e spia ADBLUE lampeggiante con dicitura fra 1500 km avviamento non consentito.
dopo aver eseguito diagnosi  riscontrato la presenza di un infinità di errori
come segue:
W0VZCYtelaioHZ2KS080219
Diagnosi del 02.05.2023 a km 106.356
TELAIO
1- C156D circuito sensore di posizione motore freno di stazionamento
2- C154A attuatore freno di stazionamento sinistro
3- C1549 attuatore freno di stazionamento destro
BODY
1- U1F3B  perdita di comunicazione con spia della cintura di sicurezza passeggero
2- U1F39 comunicazione interruttore  con modulo sensore luce ambiente/ pioggia
3- U1F2E comunicazione interrotta con centralina motore
4- U1F3A perdita comunicazione con motorino tergicristalli
5- B180F telecomando o scheda chiave  nel lettore: identificazione
6- B1400 circuito alimentazione centralina
U1F00 memoria supplementare DTC piena
dopo seguente cancellazione si sono ripresentati degli errori :
1- P20EE SCR NOx  catalizzatore bancata 1: grado di rendimento troppo basso
2- P2048 iniettore riduzione - segnale basso
3- U029D  persa comunicazione con  sensore NOx
- Iniettore PSA 98 139 301 80  108,47  iva compresa
  • Risposte 3
  • autorimessatuscolano
  • Costantino
    tuccio65
    tuccio65
