[Alfa romeo MITO 05/2016 1600cc 955A3000 88Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lino10,
Buonasera ho in officina A.R Mito 1600 diesel non va in moto fatto diagnosi nessuno errore in centralina,controllato pressione carburante in fase di avviamento intorno ai 450 bar,controllato fase motore ok,sensori fase OK,  sostituito sensore pompa alta pressione ,scollegati presa debimetro-turbina niente. A  volte da impressione di partire ho simulato tramite diagnosi azionamento della valvola EGR con esito negativo valvola bloccata, la valvola egr puo' provocare questo difetto,spruzzato start nel collettore aspirazione niente.
  • Risposte 10
  • lino10
  • pav-04
  • nik
    ameritek
    ameritek
    444,3k
