[Maserati Ghibli 09/2016 2987cc M157 46D 202Kw Diesel] Fusione bronzine di banco
sagittario
Salve  a tutti  i colleghi,
sono  a segnalare   il  caso  di una  Maserati  Ghibli 3000 v6 , motorizzata  con  VM  M 157 46 D:
è  arrivato un officina  il cliente  riferendo  l'avviso di insufficiente  pressione  olio motore  e  un certo  cambiamento del  sound .
Provvedo  al controllo del livello ,ok.
Smontata  la coppa  dell'olio, trovo   alcuni  detriti  metallici  di  forma semicircolare  riferibili  alle   bronzine :   riuscendo a verificare quelle  di biella e,  trovandole  soltanto  un pò  usurate , decido   di togliere  il motore  e scomporlo  del basamento , per verificare le bronzine di banco.
Riscontro    la fusione  delle  bronzine  centrali  con  conseguente rotazione  negli alloggiamenti di banco.
Informandomi  presso  rete  ricambi  VM , mi dicono  che   i  ricambi  di tale  motorizzazione   sono  forniti  soltanto  da   FCA  che, fornisce  soltanto  il motore alleggerito  +  gruppo  scambiatore  olio  a parte  .
  Alla  domanda  se   al  nuovo motore  fossero   state   apportate  delle  modifiche  per  ovviare  a  tale  ,gravissimo,  inconveniente ( mi  risultano  tanti  altri  casi  analoghi ),
non  mi  hanno  saputo  rispondere.
Vorrei    chiedere  se  vi  sono  capitati  casi  analoghi   e,   se  ci  sono  rettifiche  in  grado  di  barenare  il  monoblocco  e  l'albero  motore.
Inoltre , se  siete  a conoscenza  delle  cause  di  questo  deficit  di  lubrificazione   ( ho  aperto  la  pompa  dell'olio  ed è  in  ordine ).
Sperando  di  essere  stato  chiaro  nell'esposizione ,ringrazio  anticipatamente   per   per  le  risposte.
  • Risposte 9
  • sevio
  • sagittario
    marco.cona
    marco.cona
    438,5k
