[peugeot 3008 03/2010 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] problemi con leva cambio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
Buongiorno a tutti, un mesetto fa ho sostituito la frizione a questa 3008 con cambio robotizzato, smontata e completamente finita. Sostituita e fatto tutte le regolazioni del caso. il giorno dopo il cliente ripassa dicendomi che un paio di volte si è accesa la spia avaria cambio ma la macchina andava tutto ok. ho fatto diagnosi e ho riscontrato 2 errori P1716 leva selettiva marce Circuito aperto verso il positivo e P1718 leva cambio, Coerenza. Faccio un giro e le marce entrano tutte quante, errori non esce nulla. Penso ad uno sbalzo di tensione o altro, cancello tutto e il cliente va via. Torna dopo un mese dicendomi che la macchina va bene, ma che ieri ha rifatto la stessa cosa. Ricontrollo e ci sono sempre i soliti due errori. Ho letto qui nel forum che su una citroen, mi sembra, che con i soliti errori è stata sostituita la leva del cambio. Vi risulta che sia possibile anche qui?
Modificato da larampa
  • Risposte 27
  • larampa
    15
    Pasquale1994.
    Pasquale1994.
    438,7k
