[TOYOTA YARIS 11/2006 1,4cc 1NDTV 66Kw Diesel] NON SI AVVIA NESSUN ERRORE IN MEMORIA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da RONIN460,
eccomi, ho risolto , ieri non avendo più altre strade ho smontato gli iniettori , portati dal pompista , tutti e quattro bloccati , premetto che macchina che il giorno prima funzionava perfettamente , non ci credevo ,e nel filtro non avevo trovato acqua o sporcizia interessante , tra l 'altro  con oscilloscopio a due canali avevo misurato sia la tensione che l'assorbimento di corrente degli iniettori e risultava zero portandomi fuori strada , ed ora   devo approfondire  il fatto che non ci sia segnale in caso di iniettori bloccati , o qualcuno sa spiegarmi il motivo?
grazie a tutti per il vostro tempo e i vostri suggerimenti
  • Risposte 37
  • RONIN460
    16
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    AUTON DI SILVIO D ARIA
